cuanto PSI le debo dar, la aguja a que numero debe indicar la carga compela, adjunto foto de mi manifold, por que me marca en la primera escala la de arriba marca 210, gracias
tan solo quiero saber que escala debo utilizar en el manómetro
para llegar a los 110 a 120 PSI, si es la primea o la segunda con números negros, gracias
No sé cuál es tu manómetro. No subiste la foto. Por lo general los manómetros miden en psi y bares. Y ambas están diferenciadas.
Pablo mi aire es inverte frio- calor , en la escala de arriba que explicas
me tiene que dar entre 110 y 120 PSI, estoy en lo correcto, por que
me marca 220PSI, seria exceso de gas.
Manda una foto del manifold conectado y con el equipo funcionando. En la foto que mandas está marcando 30 psi. De todas formas si el equipo es inverter tenés que cargar por peso ya que los inverter no tienen una presión fija de trabajo.
( NO ; esta conectado ), es el manómetro que uso , es tan solo la foto , cuando lo conecte te envió lo que marca, lo voy hacer en esta semana
