Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Split Lg no llega a la presion de baja
Dr. Hunto Latita
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes, tengo un equipo LG de 4500 que le repare una pinchadura del evaporador, le cargue gas por balanza segun especificacion del fabricante y lo puse en marcha, no logre pasar los 50 psi en frio, se me congelo toda la cañeria de liquido desde la salida del capilar y solo enfriaba la mitad derecha del split, lo puse en calor y el equipo levanto 480 psi y el evaporador calentaba parejo, lo volvi a pasar a frio y otra vez no logre pasar los 50 psi , le agregue mas gas, el equipo lleva 1300 gr y le agregue 400 mas y la presion no subia, tuve dudas con el gas asi que lo saque y de paso probe que el capilar no estuviera tapado, volvi a cargar gas y otra vez lo mismo, esta vez cerre el robinete de retorno y lo abri solo una vuelta y ahi logre llegar a la presion y enfriaba todo el evaporador parejo, abri todo el retorno completo y otra vez se cayo la presion y se congelo todo, y tiene 1700 gr, le fui agregando a ver si podia llegar a la presion pero ya no se que mas probar, no tiene valvula chek solo dos capilares. agradezco los consejos.
La presion de alta que se ve en el manifold es la presion de la garrafa de gas.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
La presión depende de la temperatura ambiente cuando no se carga por peso, ,en su caso estaba bien.
Qué temperatura hacía?
Las unidades están limpias?
Si aparte de la carga , el consumo y el salto térmico dentro de lo normal,no hay de que preocuparse.
Dr. Hunto Latita
hace 2 años
hace 2 años
si, las unidades estan limpias y la temperatura no era baja, todas las variables fueron tenidas en cuenta por eso la consulta , el problema es que se congela la cañeria desde la salida del capilar hasta el evaporador y no logro corregir ese error.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Qué temperatura exterior ?
Dr. Hunto Latita
hace 1 año
20 grados ambiente masomenos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
No especifica el refrigerante ahí vi la etiqueta es r 410 ,la baja está baja ,yo revisaría el caño de de descarga que no esté aplastado .
También puede estar inundado con aceite la u.interior .
Dr. Hunto Latita
hace 1 año
descartada los dos, la cañeria esta en buenas condiciones y la unidad interior le pase dos veces nitrogeno.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
Revise dónde soldó el capilar.
También que no tenga aceite la u.exterior.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Imagino habrás realizado un buen vacío y por lo que comentas, si no hay ninguna obstrucción, solo se me ocurre que al compresor le está faltando justamente compresión.
Dr. Hunto Latita
hace 1 año
le hice mas de 48 horas de vacio y en calor el equipo llega bien a los 480 psi.
hace 1 año
Se me ocurre que la válvula inversora pueda quedar semi bolqueada en modo frío.
