Hola colegas. El equipo funciona, tanto en frío como en calor. El problema es que demora mucho en arrancar (10 o 15 minutos), en ambos modos, tanto la unidad externa como la interna. A veces hay que apagarlo y encenderlo varias veces para que arranque (luego de unos 20 minutos sin cambios). En el display no hay ningún mensaje de error. Por el síntoma supongo que debe ser algún sensor de temperatura que está fallando, pero no tengo el diagrama eléctrico ni experiencia con este equipo. Agradezco sugerencias y, si es posible, el diagrama. Muchas gracias. José Luis.
