Aire Acondicionado
Aire bgh 6500w fcea bs65wccr Borneras diferentes
Marcelo2482
hace 2 años
hace 2 años
La bornera del equipo interior no coincide con la del equipo exterior
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Si fuera por intuir los conectaría en el mismo orden que están. De todas formas, tanto en la tapa de la bornera interior y exterior deberías tener un esquema eléctrico. Chequea ahi
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Hola,,esa unidad se conecta desde la unidad exterior,,por otro lado esa unidad interior no es compatible con la unidad exterior,,ojo con esto,,CASCLIMA.
hace 2 años
Sabes que justo estába pensando en eso. Pareciera ser una unidad de un equipo convencional y la otra de un inverter
hace 1 año
Hola cas, estos equipos están viniendo con toma corríente en la unidad interior
hugo guaman
hace 1 año
hace 1 año
tengo el mismo problema, lo solucionaron..
Owen
hace 1 año
hace 1 año
El manual no coincide con el concesionado externo, tampoco en la caja dice ser equipo inverter
Podrá ser un error de bornera nada más??
Alguno pudo solucionar ??
hace 1 año
Un colega tuvo el mismo inconveniente y lo conecto de izquierda a derecha en el mismo orden interior y exterior (en el exterior la tierra a la chapa como en todos) y funcionó ok
Owen
hace 1 año
Las conexión es van replicando la bornera del evaporador pero me asegure que los bornes que salen del evaporador al radiador se comunicaran, para eso solamente hizo falta asegurarse que los dos bornes comenzando de izquierda a derecha sean los del compresor.
Owen
hace 1 año
En este caso fue un error de identificación de bornes. La bornera del compresor es de un equipo inverter siendo el compresor de un equipo split frío calor
cesar24
hace 1 año
Justo hoy tengo este problema y me dijieron de llamar a bgh asi ellos los instalan palermo refrigeracion cubre la garantia por algun problema si la bornera esta mal saben eso desde ya gracias
hace 1 año
La bornera está bien, solo tiene mal pegadas las etiquetas. Bgh está usando una sola para todos los equipos.
cesar24
hace 1 año
Bueno conecto como esta en la unidad interior y listo espero tener suerte muchas gracias
Atanacio
hace 1 año
hace 1 año
claudio_topo
hace 11 meses
Gracias...hoy me pasó lo mismo y lo conecte como dice el comentario de Atanacio ....perfecto 👌
Cynthia7921
hace 8 meses
En el mail se ve hasta el 5 y el 6 qué dice? Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
