Hola Sasha, concuerdo con Pablo, es dudoso lo que pasa con tu equipo, algo extraño hay detras, realmente le faltaba muy poco para terminar el trabajo pero el problema radica en que no sabes exacto que hizo el chanta instalador. Cuano haces vacio la aguja no esta en cero sino en menos 30psi, si realmente estaba en cero con la bomba funcionando pues de seguro debe haber fuga. Y repito el problema ahora es saber como solucionar el tema, y no veo muchas opciones o llamas un tecnico o lo purgas para
comprobar si no tiene perdidas y poder sacar el aire de la cañeria. Yo hace 15 años que instalo equipos de aire y al principio llevaba la bomba de vacio hasta que un dia me la robaron, me compre otra pero de ese dia me llevo un envase descartable de dicho refrigerante y purgo y lleno la cañeria para asegurarme que no tenga perdidas y te pueo asegurar que nunca tuve un problema con ningun equipo. Repito, si vas a purgar con gas del propio equipo, asegurate que este apretada la tuerca del caño
fino, y afloja una vuelta la tuerca del caño grueso Hasta ahi, estas con las llaves robinetes cerrados los dos, entonces busca una llave alen y abres el robinete del caño fino manteniendo cerrado el otro, dejas correr gas por 10 segundos, y no la abras toda sino un poquito, y en la tuerca del caño grueso que esta floja saldra aire y luego gas. Despues de 10 segundos como te decia aprietas la tuerca del caño grueso y dejara de salir gas esperas 10 segundos mas y cierra el robinete para que junte
presion en la cañeria pero no se te escape todo el gas si es que tuviera perdidas, Pruebas con agua y detergente y si esta todo bien recien ahi abres los dos robinetes, acuerdate que tienes que revisar las cuatro tuercas. Luego lo enciendes y esperas a ver si enfria, si esta meianamente bien de gas tienes que tener ambos caños frios transpirando
Si te falta gas totalmente pues no enfriara nada, siquiera ni los caños y si tiene poco gas pero no lo suficiente un indicativo es que se te congelara o llenara de escarcha el caño mas fino y el grueso estara a temperatura ambiente o muy poquito frio. En ese cao asi como esta le envasas el poco gas tenga de nuevo, y se hace de la siguiente forma, Enciendes el equipo y tienes que cerrar el robinete del caño fino dejando abierto el grueso, esperas un minuto y cierras el otro tambien, apagas el
equipo y ya tienes el gas envasado hasta que corrijan el problema y nuevamente se ponga a funcionar.
genial todas las respuestas pero si hubiese algun video tutorial sería la gloria...estoy buscando en youtube y no hay nada puntual ya q la mayoria son instalaciones de cero y no es mi caso...seguire en contacto...saludos
David, lo que haces está mal. El "purgado" no saca la humedad de las cañerías. Mala práctica.
Sasha, si le hizo vacío y la aguja estaba en 0 es porque tiene fuga. La aguja debería quedar clavada en -30
Hola Pablo, por eso le dije que lo ideal es llamar otro tecnico, pero el no quiere pagar, y tampoco dispone de bomba de vacio mas manifool mas gas refrigerante, manguera etc etc osea Nada de Nada. ¿¿Que le queda?? purgarlo, aunque sea para probar si no tiene perdidas , el hecho que la aguja este en cero no solo puede ser porque haya perdidas o tenga una pinchadura tambien puede ser bomba defectuosa, en fin es amplio el tema. con respecto a si el barrido con el mismo refrigerante saca o no saca
la humedad, pues te digo que talves no sea al 100x100 pero en 15 años nunca me fallo un equipo, Insisto lo ideal es llamar un tecnico. pero si no dispone para pagar ¿¿que le queda por hacer??.
ACLARACION....: dije en punto cero pues la aguja estaba clavada al final donde hace tope...no sé si es cero o -30...lo controló 30 minutos y luego agregó mas gas etc...se fué y aqui estoy ...asi q no tengo chances ,probaré "purgando"
La humedad en el equipo no va a hacer que te falle de inmediato, pero si estás acortando la vida útil del compresor
bueno...hice la prueba ...1-abrí caño fino 10 segundos y cerré , 2- con la misma llave allen pulsé la valvula de presión y no salió ni aire , 3- abri totalmente el caño fino , esperé 10 segundos , 4- abri totalmente el caño grueso y prersioné la valvula y tampoco salió nada , 5- enchufé el split le dí ON y arrancó todo incluido el equipo externo , en mdp aun tenemos 10/15 grados no sé si es frio o solo aire del FAN , según se vé NO TIENE REFRIGERANTE y deberé llama a otr técnico ,gracias a todos
Hola sasha, lamentablemente no tiene refrigerante pues como tu dices deberas llamar a otro tecnico o al mismo y se haga cargo de lo que hizo, no pagues por adelantado. No se de donde eres pero en mi pais existe algo llamado defensa del consumior para realizar ese tipo de reclamos, si llamas otro tecnico y descubre que fue lo que sucedio, en este mismo post que abriste, cuentanos como termino el arreglo el aire y que se le hizo. saludos.
Lamentablemente parece que fuiste víctima de un irresponsable. Si bien la matrícula en argentina no está regida por ningún ente, aunque sea te da la mínima pauta de que el técnico hizo un curso para hacer el trabajo. Trata de buscar para reparar el error a algún técnico matriculado. Probablemente te termine saliendo casi lo mismo que la instalación ya que deberá buscar la fuga, repararla, hacer vacío y cargar el refrigerante que perdió el equipo.
ok ayer compre una garrafita de 600gr de RN410 , vino un tecnico , hizo una revisión para verificar q todo estaba en su lugar , luego infló con nitrogeno , no encontró perdidas visibles, le colocó todo el gas , volvió a probar con manometro, prendió el equipo y me dijo q estaba todo ok...en fin hasta hoy funciona todo en orden....jamás voy a entender porqué el otro chanta se borró....
Hola Sasha, porque como tu dices es un chanta, y en este rubro esta mas que completo de chantas. Aparte desde hace tiempo y hoy en dia cualquiera te ofrece un cursito de como instalar aires acondicionado y de ahi sale lo que vos quieras, lastima que personas como vos no tiene idea de el curriculum de los instaladores. Va a andar todo bien, y que bueno lo puedes usar. Saludos.
listo solucionado...las 4 pestañas de las conexiones externas e internas estaban mal hechas, perdían mal , vino un técnico con una pestañadora de la NASA , hizo todo otra vez, colocó el refrigerante y salió andando perfecto....hay chantas por todos lados y justo me tocó a mi un par de esos...gracias a todos por la ayuda...
