Aire Acondicionado
aire acondicionado de ventana admiral conectar los cables correctame
francisco figueroa
hace 2 años
hace 2 años
saludos , tengo un aire de ventana viejo, es un admiral coronet 150, le iba a cambiar el capacitor y me doy cuenta que un cable rojo que va al ventilador estaba suelto, sigan leyendo abajo...
francisco figueroa
hace 2 años
resulta que donde están los capacitores tambien esta la tarjeta que controla las velocidades y no se de donde se salió en el motor del ventilador tiene un grafico pero cuando quiero conectar guiandome por el me sobra un cable y es ese rojo precisamente... el aire me lo regalaron y queria ponerlo a funcionar. el enciende tanto compresor como ventiladdor, pero la pregunta es ese cable rojo que es el low no se donde va.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Habría que ver si la tarjeta es la original, a veces se reemplazan y no tienen las mismas funciones y sobran cables.
francisco figueroa
hace 2 años
que tal, si es la botonera original.. este aire es de los viejos y los cables vienen directo a una botonera..
francisco figueroa
hace 2 años
hace 2 años
francisco figueroa
hace 2 años
esta son las fotos para que se orienten en el problema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
