Aire Acondicionado
aire de ventana marca general electric encender
oswaldo jose alfaro
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias es sobre una duda porque estoy conectando los cables en el aire pero tengo duda sobre donde van conectados un cable de corriente y el cable de bobina de compresor que van en el PCP -112D1M -2  que me faltan por conectar
oswaldo jose alfaro
hace 2 años
solo necesito conectar el cable de bovina del compresor y el cable de corriente en el pcp -112d1m-2 pero tengo dudas donde va cada uno porque no fui yo quien hizo la desconecion
oswaldo jose alfaro
hace 2 años
hace 2 años
oswaldo jose alfaro
hace 2 años
esta es la pieza por la que pregunto donde va el cable de corriente
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
hace 2 años
Hola, debe medir primero continuidad con el multímetro entre uno de los dos terminales superiores del relay de conjunto con uno de los terminales pequeños que van por debajo hasta encontrar con cuál existe comunicación, como dato adicional, ése mismo terminal pequeño que va soldado a la placa a la vez da la entrada de corriente a dicha placa electrónica llevando su pista hasta el fusible de entrada. Cuando lo tenga localizado, en ése terminal superior del relay de 12 volt precisamente debe ir conectado uno de los cables de entrada de alimentación eléctrica y en el terminal opuesto también superior del propio relay, iría conectado el cable de alimentación eléctrica que va desde ahí hasta la protección  térmica del compresor o su terminal común. Si aún tiene dudas sobre la explicación, comente por favor. S@lu2
