Aire Acondicionado
Aire acondicionado split Frigilux Enfría poco
eduardo-gerra
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigos, tengo un a/a, split marca Frigilux de 12000btu 220v, desde que lo instale enfría poco y se  humedece, no congela, está limpio ya que está nuevo, el consumo es de 5,4amp y la presión del refrigerante está en 125psi es R410A, alguien me sugirió cambiarle el refrigerante a ver si mejora, que puede ser? De antemano muchas gracias y que dios les bendiga
kivir69
kivir69
11
hace 2 años
Cuantos metros de separacion existen entre ambas aunidades? desplazamiento en altura y longitudinal..
eduardo-gerra
hace 2 años
Aproximadamente 1,5 metros, se instalo con la tubería que el trajo
kivir69
kivir69
11
hace 2 años
puede estar el problema ahi, en la poca distancia entre ambas unidades.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Buen día, para determinar si realmente enfría poco hay que medir el salto termino. Toma la temperatura a la que entra el aire por arriba de la unidad interior y toma la temperatura a la que sale. Si la diferencia es de aproximadamente de 12° o más, el aire funciona correctamente
hace 2 años
Por los datos de consumo y presión el equipo parece funcionar correctamente. Que medidas tiene el ambiente. Si midiendo el salto termico todo está ok, solo queda revisar si sopla buen flujo de viento y ver si el equipo está bien dimensionado para el ambiente a climatizar.
eduardo-gerra
hace 2 años
Tiene la temperatura a la entrada de 29° y a la salida de 18, hay 11 grados de diferencia, está bien?
hace 2 años
Buenas, si, 11 grados es un salto termico correcto. Recordá que debes medirlo después de 10/15 minutos que el equipo haya arrancado. Seguramente varíe entre 1 o 2 grados dependiendo de que lado de la unidad interior tomes la medición. Cuántos metros cuadrados tiene el ambiente? Fíjate que no haya lugares por dónde se pueda escapar el frío. También influye si el sol entra por alguna ventana.
eduardo-gerra
hace 2 años
Buenas noches, hice la medición de temperatura con el a/a en funcionamiento a los 20minutos, la temperatura en la entrada fue de 30° y la de salida de 18°, la habitación tiene 25 metros cuadrados, el techo es de madera con manto asfáltico, y las ventanas tienen persianas
