Aire Acondicionado
Aire acondicionado whirpool No tira calor
fabianfxe
hace 2 años
hace 2 años
Hola quisiera saber por qué desde que me instalaron este aire se congela el caño finito durante los primeros 5 min de uso. Actualmente hace 20 minutos que está funcionando en frío y sigue congelado y no tira frío. El aire funcionaba bien hasta hace 1 mes que dejó de tirar calor. Además quisiera saber si es correcto unir caños de diferente diámetro ya que los caños del aire eran más grandes y los unió como se puede ver... El caño grueso está soldado a uno más pequeño. Muestro imagen.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Vamos por partes. El caño fino congelado la mayoría de las veces se debe a falta de refrigerante, habría que controlar la presión. Por otra parte, unir caños de distinto diámetro no está bien, todo lo contrario es una pésima práctica. Por el modo calor, habría que ver si se soluciona ajustando el refrigerante o si además estás teniendo un problema en la válvula de 4 vías. Si no tenes herramientas vas a tener que llamar a un técnico.
fabianfxe
hace 2 años
hace 2 años
Le falta gas. Eso si porque en frío tampoco tira nada. El tema es que voy a inyectar nitrógeno y quisiera saber si es recomendable que cambie ese tramo de caño que utilizo el técnico para unir diferentes diámetros.
hace 2 años
Casi te diría que tenés que reinstalarlo. Cámbiale ese tramo, recupera el gas que le quede, proba con nitro que queso bien , vacío y después carga.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
La instalación habla por si sola del técnico,un caño más largo que el otro en cuanto a lo estético,sobre el funcionamiento reducción del caño, aislantes para frío solo y sin tacos de goma.
Hay que medir presión pero puede ser una fuga de refrigerante.
kivir69
kivir69
11
hace 2 años
hace 2 años
revisa la instalacion, recoge el refrigerante, sustituye el tramo de tuberia de adaptacion que te hizo el tecnico manteniendo los diametros que te indica el fabricante, en la foto se aprecia que la tuberia es  mas fina de la indicada por el fabricante.
