Aire Acondicionado
Minisplit marca Mabe 12000btu Variación de presión
Arturito Tadeo
hace 2 años
hace 2 años
Buen día colegas una pregunta reparé una fuga en este equipo y lo dejé con presión todo el sistema 12 horas y me di cuenta que bajó 1psi pero de ahí veo que ya no se mueve la aguja  quiero saber si varía la presión con respecto a la temperatura ambiente o es por que aún hay una muy pequeña fuga
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Si presurizo con nitrogeno no tendria que variar la presión ,pero si hay aceite en el sistema si.
Puede dejarlo mas tiempo a ver que sucede.
Arturito Tadeo
hace 2 años
Hice el Presurizado con un compresor
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Si presurisate con aire obviamente vas a tener variaciones y no vas a saber si es por fugas o por cambios de temperatura. Además estás arruinando el equipo llenandolo de humedad.
