Aire Acondicionado
Minisplit marca mabe Congelamiento en la tuberia
Arturito Tadeo
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes tengo un detalle con un minisplit marca mabe lleva 540g de r410 a estoy notando que se congela la tuberia de baja presión, puse los manometros y en baja me marca 80psi revise y los filtros estaban super taponado de pelusa y polvo será que hace falta refrigerante o es suciedad ???
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes, el equipo debe estar limpio, pero tiene pinta que le está faltando refrigerante. Lo primero que tenés que hacer es encontrar la fuga.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
