Aire Acondicionado
Aire acondicionado Lg inverter Falla de sensores
Aire acondicionado LG Inverter
leone3009
hace 2 años
hace 2 años
Me llamo un cliente para comentarme q compro un aire inverter y se lo instalo alguien q aparentemente no sabia. Comentaba q le dio muchas vueltas para finalizar la instalcion..q al hacer la prueba le dijo q fallaban los sensores q se termino llevando.. cosa q con el tiempo se lo devolvio.. arme el equipo y conecte todo para hacer la prueba y en el display me tira 4 leds en la sigla power y 4 leds en la sigla ion care. Revisando el manual indica q es falla de sensores. Lo q no entiendo es q si es un aire 0km como puede generar esa falla. Alguien conoce de este tipo de defectos¿?
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Puede perfectamente fallar un aire nuevo. Pero lo que deberían haber hecho es llamar a la garantía. Nunca se puede sacar piezas de una unidad en garantía. Mi recomendación, cobrarle la visita y que llame a la garantía. Que no le comente nada de que otro técnico se llevó piezas y las volvió a colocar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
