Aire Acondicionado
Falla de aire split samsung
apapel
apapel
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola A todos!! Tengo un aire split de 12000 btu el cual presenta la siguiente falla. Al encender arranca perfectamente y comienza a enfriar, al cabo de unos 5 minutos se apaga la unidad exterior, Luego de un rato mas arranca nuevamente, y asi esta en ese va y ven. ya le he cambiado el capacitor pues me habian dicho que podria ser eso pero el problema persiste. podrian ayudarmecon esta falla
asbservicio
hace 14 años
hace 14 años
probaste hacer un sondeo de placa principal?? retira el sensor de temperatura a ver que pasa.
apapel
apapel
1
hace 14 años
hace 14 años
Como hago el sondeo de la placa al que te refieres?? cuando me dices que retire el sensor de temperatura me imagino que deberia permanecer encendido, no apagar la unidad exterior de ser ello lo que este fallando...
apapel
apapel
1
hace 14 años
hace 14 años
tambien sucede que se calienta elcompresor aunque para mi es normal que se calientE PUES ESO TRABAJA A ALTAS REVOLUCIONES pero en fin agradezco toda su valioza colaboracion
asbservicio
hace 14 años
hace 14 años
a ver si me explico mejor... cuando digo sondeo me refiero a que retires la placa y la midas para ver si esta no esta fallando, no obstante si me decis que el MT se recalienta yo diria que la falla no esta en placa sino en el mismo MT. puede ser sobrecarga de refrigerante y que haga que este se bloquee por presion, un defectuoso barrido, de todos modos hacele un chequeo de interconexion electrico , por ahi quedo un cable haciendo contacto donde no debe y este provoque el corte, proba haciendo funcionar el MT de modo directo y si asi no se detiene la falla estaria en la plaqueta...
kikaless
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo yo probaria a coger la sonda de temperatura con la mano al estar la temperatura del cuerpo sobre unos 34c no tendria k parar la sonda de temperatura es la k hace parar y arrancar el compresor si la sonda de temperatura esta bien debes mirar la de bateria es la k indica tambien al compresor k se pare por baja temperatura o temperatura muy fria si sigues teniendo problemas con ese compresor habria k colocar manometros y comprobar presiones de trabajo una presion baja te puede parar el compresor por clixon interno y una presion alta por exceso de refrigerante tambien saludo
kikaless
hace 14 años
hace 14 años
apapel
apapel
1
hace 14 años
hace 14 años
Y cuando el compresor se calienta y apaga debido a eso, tambien se apaga el ventilador?
kikaless
hace 14 años
hace 14 años
puede k si puede k no podrias comprobar si lleva alguna seguridad antes de ambos o simplemente mirar las bornas del compresor si les llega tension 1 saludo
cespraolini
hace 14 años
hace 14 años
buenas tardes amigo... yo tuve ese mismo problema con un equipo samsung de 12000 y es era el micro que le da la señal a los sensores... te recomendaría que si tienes otro equipo igual probaras con esa tarjeta o en todo caso cambiarla por una universal...
pacocomi
hace 14 años
hace 14 años
hola tambien puedes mirar la limpieza de la unidad exterior, si el condensador esta ciego te sube la presion de alta y puesto que los split no llevan proteccion para la misma al mantenerse por un tiempo dicha alta presion se calienta en compresor y salta el clixon interior del mismo hasta que se enfrie esto es un cosa mas que puedes hacer espero que te sirva esto puede ser otra causa
apapel
apapel
1
hace 14 años
hace 14 años
a ver per que valores debo tomar de la placacomo mido y todo eso porque la verdad no se realmente lo que debo medir ni que valotes me debe dar
fizz
fizz
43
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un aire acondicionado de ventana de 12,000BTU, que lo encendia y despues de cierto tiempo se apagaba, lo volvia encender en ese momento y otra vez arrancaba, asi estuvo unos dias, cuando de plano dejo de funcionar, lo revice y me di cuenta que tienen un tipo relevador es cuadradito en la tarjeta principal tiene 4 patitas una de esas patitas estaba haciendo falso contacto, lo que hice fue pasarle el cautin para que se soldara de nuevo y hasta estos momentos sigo con este clima que la verdad me ha ayudado con este caloron¡¡¡.saludos.
asbservicio
hace 14 años
hace 14 años
... tendrias que tener una placa en mano para verla y saber los puntos a medir .. pero si tenes algo de electronica saca la placa segui el circuito o fijate cual ficha va a la condensadora y de seguro ahi vas a encontrar el problema..fijate que hay una sola entrado y de ahi al tranfo que distribuye a la turbina interior al ventilador exterior, al defelctor y al MT ..
Silvestre05
hola tengo un aire samsun inverter de 24000 arranca el split pero el compresor no arranca y tiene la corriente hasta la entrada del conpresor pero esta no hacen nada. me pueden dar un diagnostico?
