Aire Acondicionado
Aire acondicionado El aire no tira calor
Damian25
hace 2 años
hace 2 años
Hola que tal.mi consulta es por un aire acondicionado que no tira en modo caliente.. En frío funciona perfectamente,pero cuando lo paso a caliente se frena..será falta de gas??Gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Qué sería se frena ? Comente ....
Damian25
hace 2 años
Se frena el rodillo que da frio/calor..el motor sigue andando.y se me quemo la térmica.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
La falla puede ser de los sensores o de la valvula inversora
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Si está en frío y lo pasas a calor el equipo va a parar y va a tardar en volver a arrancar.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
El rodillo puede no funcionar por diferentes causas ,si en modo frío funciona hay que descartar problemas en la plaqueta o su motor.
Si no arranca o se detiene en calefacción puede estar asociada la falla a la falta de refrigerante o al sensor de pozo.
No queda otra que hacer mediciones ,debe llamar a un técnico,sino tiene herramientas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
