Aire Acondicionado
minisplit mabe sensores valores mmt12habwcami8
user989898
hace 2 años
hace 2 años
minisplit mabe mmt12habwcami8
comprobado que la falla es cambiar sensor de temperatura
necesita reemplazo de sensor dual, van dos sensores al mismo conector, le hice pruebas a los sensores que trae de fabrica y sensor de pozo mide 10k y sensor de temperatura 22.5k ambos medidos a 25 centigrados
¿serán posibles ambos valores? los he medido varias veces y siempre da esos valores, el problema es que no puedo conseguir un sensor del valor de 22.5k, ¿será que estara tan malo ese sensor que por eso da esas mediciones?
numero de parte a reemplazar es: wg01f03888
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Hla,,bueno quizas tu problema pase por otro lado,,los valores de ese modelo son 23k el de ambiente y el de tubo 10k.posible problema en la placa..CASCLIMA.
