Aire Acondicionado
como afecta al equipo tener caños mas cortos de lo que dice el manual?
roman321
hace 2 años
hace 2 años
que pasa si los caños de cobre, los que van afuera, son mas cortos de lo que dice el manual del equipo? supongo que la garantia ya no va a servir, pero aparte de eso, como afecta al funcionamiento del equipo?
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
Se te olvidó poner a qué te estás refiriendo?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
En un aire acondicionado split, la cantidad de refrigerante está calculado para una cantidad determinada de cañeria,  si se le pone menos cañeria del mínimo,  habrá cierto nivel de sobrecarga de refrigerante y eso puede traer consecuencias negativas para el equipo,  exceso de consumo, sobretemperatura del motocompresor,  bajo rendimiento,  reducción de la vida util serian tales consecuencias dependiendo de que tan importante es esa sobrecarga.
Otra consecuencia es aumento de nivel de ruidos en la unidad interior pero esto no afecta al equipo sino al usuario.
Obviamente todo esto se resuelve con el retiro del refrigerante excedente en el sistema pero esto no es una tarea simple de realizar ya que tratandose de r410a hay que retirarlo en fase liquida
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
El r410 se puede extraer en fase gaseosa, pero el equipo debe estar funcionando por varios minutos para que se homogeinice el fluido dentro del circuito y se debe extraer con el equipo aún en marcha. Saludos
