Aire Acondicionado
diagrama eléctrico de condensador aire acondicionado samsung split
leyver09
hace 2 años
hace 2 años
buenos días a todos, alguien quien pueda ayudarme con el diagrama eléctrico del condensador de un aire acondicionado samsung de 24.000 modelo antiguo. lleva un relé y el forzador es de 2 velocidades, la alimentación de la calle va directamente al condensador y de allí alimenta al evaporador.
MIGUELPC69
hace 2 años
Yo ando con el mismo problema, tengo el split samsung 24mil BTU 220Vac, que le instale un compresor nuevo con una condensadora y el motor del ventilador YORD y estoy intentando con unas fotografias que tome realizar el diagrama electrico, porque el técnico no es muy experimentado... y no me está encendiendo la consola
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
La alimentación ingresa del lado derecho.
Desde la izquierda N y L , 1 señal del compresor , 2 forzador velocidad alta, 3 forzador velocidad baja, val inversora.
ecua
ecua
1
hace 2 meses
Hola como va tengo el mismo diagrama exterior N1-L1-1-2-3-4-N-L
N1 -neutro L2 FASE- 1 COMPRESOR- 2 FAN HI 3 FAN LOW 4 VALVULA 4 VIAS Y EN N-L?
MIGUELPC69
hace 2 años
hace 2 años
Espero que te sea de mucha ayuda...
