Aire Acondicionado
problemas con split 6000fg r22, en modo calor
FVfabian
hace 2 años
hace 2 años
tengo un split 6000fg on/off, r22, en calor arranca toma 250psi y funciona correctamente a los 40 minutos la presion se baja a 120psi, dejando de generar calor, lo apago lo vuelvo a encender y ahi la presion se va a 360psi , alguno que haya tenido este inconveniente, debe estar obstruido alguna parte del capilar o filtro de malla?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Puede ser la válvula inversora.
Mariano grimoldi
hace 2 años
Hola puede ser la válvula de 3 vías te vuelve loco las presiones y el arranque tanto en frío como en calor son de muy mala calidad saludos
FVfabian
hace 2 años
hace 2 años
se soluciono cambiando la bobina de accionamiento de valvula 3 vias. gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
