Aire Acondicionado
AA exterior sobre apoyos en piso o mensulas?
Helmut
Helmut
4
hace 2 años
hace 2 años
hola, les escribo para hacer la siguiente consulta... tengo que instalar un aire acondicionado de 5500 frigorias y el equipo exterior tengo que colocarlo en la terraza. la opción la fácil es la de colocarlo simplemente apoyado sobre una patas o bases (adjunto imagenes de opciones) pero tengo dudas de que con las vibraciones y el pequeño desnivel que tiene la terraza para evacuar el agua de lluvia se termine moviendo. por lo que, como no quiero fijarlo con tornillos al piso, la otra opción seria colocarlo sobre unas ménsulas alejado del piso de la terraza unos 10 o 15 cm.
¿que opción me recomiendan?
4-soportes-para-unidad-condensadoras-split-sarsa.jpg par-de-mensulas-caballete-aires-hasta-6000-frigorias.jpg
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Cualquiera de las dos opciones que muestras para piso es viable pero dudo que evite el deslizamiento del equipo, de las dos, yo elegiría la de plástico, en todo caso puedes completar colocando una base de ISOMODE (dejo foto) si ves que se desliza.
Helmut
Helmut
4
hace 2 años
Y entre colocarlo en el piso con esos apoyos o montarlo sobre mensulas, ¿cual es la opcion que me recomendarias?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Solo por un tema estetico y de limpieza, las ménsulas. Por un tema de seguridad, siempre sera mas seguro sobre piso ya que la ménsula podría desprenderse o romperse aunque las posibilidades que eso ocurra son bajisimas, puede ocurrir.
Con esto quiero decirte que cada cosa tiene sus pro y sus contras, debes decidir vos mismo que prefieres
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Buen día. Cualquiera de las dos opciones son buenas. Si el desnivel no es grande no debería moverse. Ambas opciones tienen apoyos de goma que ayudan a absorber las vibraciones y a su vez evitan el deslizamiento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
