Aire Acondicionado
mini split mirage X32 no se la presión del gas
Paul Ayala
hace 2 años
hace 2 años
El equipo tiene un fuga en la condensadora, pero no se cuanto debo de cargar de gas refrigerante
Paul Ayala
hace 2 años
La fuga ya fue reparada, pero no se cuanto cargar de gas refrigerante en PSI
suarezjeg
hace 2 años
Saludos, todos los equipo tienen una placa de especificaciones técnicas cerca de la tapa de bornera de alimentación eléctrica de la condensadora, allí especifica que tipo de refrigerante utiliza, cantidad en gramos o lbs., consumo nominal den amperios y otros datos más. Mi recomendación recarga el refrigerante según los gramos que especifica el fabricante
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Que tipo de refrigerante lleva el equipo? R410 entre 110 y 120 psi con el equipo en marcha. R22 entre 60 y 70 también con el equipo en marcha.
suarezjeg
hace 2 años
hace 2 años
suarezjeg
hace 2 años
Ejemplo de la etiqueta de un equipo marca FRIGILUX de 18.000 BTU, lleva una carga de 1050g de R22 y adicionalmente especifica la presiones de alta y baja en MPa
