Aire Acondicionado
aire acondicionado portatil NEOAIRE el compresor no para
Elsamargarita
hace 2 años
hace 2 años
lo compré el verano pasado, funcionaba muy bien y tiraba muy poca agua, este verano no enfría igual y tira mucha agua ( aprox 18 lts. por la noche)y el compresor no para.
he limpiado los filtros y nivelado la base, extendí el tubo de desfogue lo mas posible y nada de cambios
Rodolfoj
hace 2 años
Hola , si los caños están con hielo es posible que tenés fuga de gas o falta mantenimiento general
Elsamargarita
hace 2 años
Hola, RODOLFOJ : No hace hielo, pero el compresor no para y tira mucha agua :(
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Hola,,si el equipo funciona y no para es posible que no llegue a la temperatura que lo tenes programado,ahora si tira mucha agua puede ser por dias de mucha humedad y altas temperaturas afuera,,CASCLIMA.
Elsamargarita
hace 2 años
gracias por su comentario
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
De cuántas frigorías es el equipo, cuánto mide el cuarto a enfriar y a qué temperatura lo estás poniendo?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
