Aire Acondicionado
aire acondicionado con caños de menos de 3 metros
Sergionomo
hace 2 años
hace 2 años
hola. me instalaron un aire acondicionado con menos de 3 metros de caño. tiene sólo 1 metro. podré tener problemas en el futuro con el aire acondicionado? podrá descomponerse el aparato por no tener el metraje de caños oficial?
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
El primer problema que podés tener, es que si falla la garantía no se va a hacer cargo. El segundo es que va a tener mayor presión de la que debería. Esto último puede afectar al rendimiento.
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
Me parace correcto que pablo este asesorando al que pregunta con respecto al problema que puede tener con la garantia,,por lo demas es una opinion tecnica de acuerdo a lo que el dice,,podemos estar de acuerdo o no pero eso de mandar a leer fisica y termodinamica estuvo de mas para una persona que trata de ayudar a otra en este foro,,CASCLIMA.
hace 2 años
Según las leyes de termodinámica que vos leíste, puedo ponerle 10 kilos de gas a un equipo que lleva 700 gramos y esto no va a afectar la presión en trabajo del equipo ya que según vos, a mayor carga de refrigerante la presión de trabajo se conserva.
Sergionomo
hace 2 años
Gracias!! El problema que tengo es que no sé si volver a pedir una nueva instalación o dejarlo como está a riesgo de que se descomponga el equipo por este tema. Mi error fue no leer que se necesitaban 3 metros de caño
hace 2 años
Sergio, el error no es tuyo. El instalador es el responsable de tener los datos técnicos para instalar. Muchos tienen malas prácticas y para aumentar sus ganancias usan menos caño del que corresponde.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
De fabrica, el equipo viene cargado para 4 metros de cañeria y por cuestiones de tolerancia, la misma cantidad de refrigerante , es apta para +/-1 metro, por lo tanto el limite para la carga original es de 3 a 5 metros. Asi como en una instalación de mas de 5 metros hay que agregarle X gramos de refrigerante por cada metro extra, si la instalación tiene menos de 3 metros, hay que retirar refrigerante del sistema (X gramos de refrigerante por metro de menos )
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Por consiguiente Pablo esta en lo correcto, si no retiran el refrigerante de mas, el equipo trabajará con mayor carga de la debida y rendirá menos de lo que debe rendir.
Por ese motivo, es que el solo hecho de colocar menos de 3 metros de caño en la instalación, anula la garantía
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Al margen de ello, al tener menos metros, el equipo puede transmitir ruidos molestos al interior, esto no es un problema serio para el equipo pero si puede serlo para el usuario
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
El instalador cometió mala praxis y debe hacerse cargo, te sugiero reclamar la instalación que corresponde. Son instaladores irresponsables e inescrupulosos que por ganar una diferencia mayor, hacen estas cosas que no deben hacer
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Respecto a la discusión, les recuerdo que TODOS los foristas sin excepción, deben mantener el trato cordial y los buenos modales, estemos o no desacuerdo con otros comentarios.
Si alguien no esta de acuerdo con una respuesta, debe llamarse a silencio o puede opinar justificando técnicamente el error del otro forista,
Mandar solo a estudiar a otro colega no es aceptable
Los comentarios involucrados son eliminados
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Asi es como lo describen,,por el tema de la garantia hay que respetar lo que dice el fabricante con respecto a los tres metros ,,hay veces que los equipos pueden venir pasados de carga o con faltante de fabrica por eso los equipos deben ser probados una ves instalados y verificar el salto termico,,el subenfriamiento y recalentamiento de succion cosa que mucho no hacen confiando que todo viene bien de fabrica,,en algunos casos pueden venir con alguna microperdida y que es lo que pasa con la garantia dicen le falta gas y le dicen al cliente que esta mal instalado y llame al instalador y comiensa la pelea garantia y instalador,,por otro lado llamar al instalador y que corrija colocando los 2 metros faltantes asi queda tranquilo el usuario,,mi opinion personal  con un metro de distancia el equipo trabajaria correctamente si retiramos el exedente de refrigerante,, esta es una mezcla de r125 y r32 del r-410a,,esto se realiza a traves de equipo en funcionamiento cuando los gases vienen evaporando por el evaporador en modo frio la mezcla viene pareja y ahi sacar el pequeño exedente,,con respecto a la vibraciones con un metro pueden trasmitirla,,un saludo a todos los que participan tratando de ayudar ,,CASCLIMA--CLIMA LANUS.
Sergionomo
hace 2 años
Muchas gracias!!!!!!
Sergionomo
hace 2 años
Gracias a todos!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
