hola a todos, tengo un split tcl natural breeze de 6300w que se enciende y se apaga solo, alguien me puede pasar más información que la que tiene en las etiquetas? ya revise el control remoto, desarme las unidades y las limpié, revise el conexionado las fichas, la plaqueta a simple vista no tiene nada recalentado.... a veces lo conecto da dos bip y enciende la ventilación, lo apago desde el control remoto, lo enciendo y anda varias horas hasta que empieza a fallar.
Hola ,,es muy probable que tengas problema en el boton de encendido manual,,puede ocacionar este problema,,habria que revisar esto que puede estar provocando esto en tu aire,,CASCLIMA..
Exteriormente se ve bien, inclusive como prueba, le saque las pilas al control y luego desconecte la placa receptora por si tenia algún otro defecto.. Gracias por el comentario.
