Aire Acondicionado
split westinghouse
Aderbis
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos y colegas tengo un split de 18btu marca westinghouse que lo enciendo prende completo y pasan 3 seg y se apaga completamente arroja error 01 y desconozco de ese error cheque capacitadores cables tarjeta a ver la pista y condesadore y no se ve nada, cabien el sensor de ambiente y hace lo mismo pero ahora aroja error 00, seria dd mucha ayuda su respuesta.
jcama
hace 2 años
revisar carga de gas refrigerante
tecnoelectronica
hace 2 años
En ese caso chequear los 3 condensadores del equipo, chequear sensor de pozo y room, midelos a 25 grados, coloca aquí los valores de los sensores. Por otro lado puedes encenderlo sin el compresor solo el fan
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Chequeaste el sensor de pozo?
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
las recomendaciones de los colegas estan bien encaminada en busca de una solucion,,el codigo E01 estaria indicando si es inverter un posible  error de comunicacion  entre unidad interior y exterior segun la tabla,,CASCLIMA.Errores Westinghouse aire acondicionado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
