Aire Acondicionado
fallo e5 fanworld , recién instalado
Fran72
hace 2 años
hace 2 años
aire fanworld fw3000 inverter ,da fallo e5 ,nada más instalar arranca pero no llega a arrancar el compresor
Fran72
hace 2 años
La conexión eléctrica entre máquinas y split está hecha con hilo de uno y medio el fabricante pone dos y medio podría ser esa la causa del fallo que según veo me dice que la máquina no comunica bien con el spliz
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Revisar conexión eléctrica y que la instalación este bien hecha. Si todo está ok llamar a la garantía.
hace 2 años
Si el fabricante indica cables de 2.5 y le pusieron de 1.5 te invalida la garantía. Cambialos para no traerle un problema al cliente y fíjate si así se soluciona.
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
HACER LA REVISACION COMO DICE EL COLEGA PERO TAMBIEN PUEDE HABER UN PROBLEMA EN LA UNIDAD EXTERIOR EN LA PARTE DE SENSORES,,TE PASO LOS CODIGOS DEL MODELO,,SERIA MEJOR QUE LA GARANTIA SE HAGA PRESENTE SI ESTA BIEN INSTALADO,,CASCLIMA.
