En modo calor, está limpio aunque pudiera tener residuos de gasoil que el cliente le pone para "evitar" la corrocion del condensador. En baja 130 psi
Si en baja, en modo calor te mide 130 psi muy probablemente le falte refrigerante. En modo frío la baja debería darte entre 115 y 120. Prueba medir la baja en frío, si da por debajo de eso, le falta refrigerante. Cuando completes la carga debería subir el amperaje.
