Aire Acondicionado
motor ventilador no quiere echar viento
DaniDun
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos tecnicos. tengo una duda que espero ustedes me la pueden solucionar. tengo un aire acondicionado de ventana de 110v que se le daño la unidad compresora. y decidí colocarle una unidad 220v. hicieron el trabajo de colocarle la unidad 220v, pero el motor ventilador por supuesto se dejo el que tenía de 110v. y veo que el motor no echa mucho viento. no sé si será una mala instalación,  o necesita un capacitor de más mf. el que tiene es de 5mf. o será por el voltage 220v? espero le hallan entendido y me puedan dar una solución. muchas gracias por su atencion.
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
hace 2 años
Hola, la fase neutro para los 110 voltios del ventilador, quizás no fue agregada ya que pudieran haber utilizado inadecuadamente, un cable a tierra o masa como sustitución. Debe medir si no está dañado el capacitor, ósea saber si realmente tiene los 5 microfaradios o no, utilizando un capacímetro o empleando un multímetro con esa opción de medición. Además debes observar si el ventilador está girando en el sentido correcto en la dirección que indica la flecha en la propia etiqueta técnica, que debe tener pegada el motor igual del propio ventilador, también puede ver si gira en el sentido correcto a favor de las curvaturas de las aspas o paletas traseras de dicho ventilador. Chéquelo todo. S@lu2
