Aire Acondicionado
error f6 prime inverter
eronai
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes. tengo un minisplit prime inverter, el me da codigo de error f6 que el manual dice que es error en el sensor de temperatura ambiente del condensador, y ase cambio y sigue fallando. el aire funciona como 1 minutos y luego se apaga pero no sale frío ni caliente
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Hola,,F6Fallo en Sensor de temperatura ambiente de la condensadora,,muchas veces puede marcar el error y es posible que este interrumpida una pista y no recibe la informacion del sensor en el micro,,revisar la placa,,CASCLIMA.
memohdz80
hace 2 años
me pasa lo mismo, crees que se haya dañado por variación de voltaje?
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
es muy posible, pero si marca ese error F6 es por sensor de temperatura exterior,,proba el sensor de tubo tambien sino tendras que hacer revisar la placa,,CASCLIMA..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
