Aire Acondicionado
split de 18.000btu no enfría. presión y consumo correctos
apocalypse
hace 2 años
hace 2 años
buenas. tengo un split marca au de 4600 frogorías (~18.000btu) que no enfría casi nada. al ponerlo en marcha todo funciona, el compresor arranca, el ventilador de la condensadora, y el ventilador de la turbina del evaporador. el chorro de aire es bueno, pero el salto térmico en la evaporadora es de apenas 1°c.
el sistema lleva r407c y se han comprobado las presiones y son correctas. el consumo del compresor también. es una unidad de 2.1kw de consumo en frío y 2.2kw en calor. se ha medido 9.2 amperios tras 10 minutos funcionando, con una tensión de 241v por lo que es correcto. el compresor no corta por protección, pero la temperatura en el evaporador no baja nada. evaporador y condensadora están limpios y los filtros también. la tubería fina (líquido) se enfría, sin llegar a sudar ni congelarse. la tubería gruesa (succión) se enfría mucho más que la fina, llegando a sudar pero también sin congelarse. he cambiado los capacitores del compresor y forzador, por si han bajado su capacidad pero sigue igual.
es un fallo muy raro. pues no hay fugas, la carga del gas es correcta y el compresor no parece que esté desgastado, su consumo también es normal y las tuberías se enfrían, pero es como si al evaporador no llegase el líquido frío. pero no le encuentro sentido ya que la tubería de retorno o succión, sí que está muy fría.
JORGE ZULIANI
hace 2 años
puede que este sucio el radiador interno
apocalypse
hace 2 años
Eso pensé, al estar el tubo de succión tan frío (más que el de líquido, cuando debería ser al revés) es como si no evaporase bien. ¿Podría ser producido por algún tramo de tubo con el armaflex roto y que estén en contacto directo las dos tuberías? Van por canaletas y no lo creo, pero si es necesario las desmonto a ver como están. ¿Otra posibilidad es que el distribuidor del evaporador esté obstruido?
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
La serpentina de la unidad interior enfría? El forzador de la unidad interior gira a buena velocidad?
apocalypse
hace 2 años
Gracias por responder. El serpentin está un poco frío, pero ni suda. Esta casi a temperatura ambiente. El forzador gira a buena velocidad en los cuatro modos, en powerful suelta un buen chorro de aire.
hace 2 años
Ok, primero mediria el capacitor del ventilador de la unidad externa y segundo limpiarla también la unidad externa. Tiene pinta de que no está sacando bien el calor hacia afuera.
apocalypse
hace 2 años
Cambié tanto el del compresor como el del ventilador de la condensadora. El serpetín de la unidad exterior no parece muy sucio, fijando la vista se ve a través de las aletas, no parece que haya ni polvo. La temperatura del serpetín es prácticamente la misma que la del aire que expulsa. Con 30°C en el exterior, está a 35.
apocalypse
hace 2 años
Actualizo: en modo calor, la tubería gruesa no se puede tocar de lo que quema. En la fina se puede mantener el dedo sin problema el tiempo que quiera. El aire de la unidad interior sale muy pero que muy caliente. El invierno pasado se puso un par de veces y el aire salía templado. También es cierto que fuera hace ahora mismo 32°C, y dentro 29°C. Ha arrancado con la temp ajustada a 32.
Lo he vuelto a poner en frío y ahora se nota más el salto térmico, pero no mucho más. ¿Podría ser la válvula de 4 vías? Insisto que la tubería de 1/4 se pone muy fría.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Lo que no comenta es la presión de trabajo en ambos modos ?
