Aire Acondicionado
Modificar delay de compresor en placa universal .
Gonzatrucking
hace 2 años
hace 2 años
Hola colegas . Compre una placa universal con relays para un equipo de 5 ton.  Son estas placas muy usadas en los splits .
El tema es que tiene un delay normal de 2 minutos para la función de calor y com este equipo de capacidad mas grande y con protección de alta, corta por alta el comp antes de los 2 minutos.
Alguien sabe como modificar la electrónica en el  circuito para bajar este delay ya que no trae setting para modificar esto ?
Gracias !!
jc-urc
jc-urc
298
hace 2 años
Hola. ? Estas diciendo que arranca el compresor, pero el ventilador exterior no¿
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
