Aire Acondicionado
soldar compresor de minisplit
J. E. T
J. E. T
810
hace 2 años
hace 2 años
tengo que cambiar un compresor de un aire acondicionado de 1.5t inverter y veo que se deben soldar con unas varillas de plata y con soplete de oxiasetileno " creo que así se escribe". pero no he podido conseguirlo tengo varillas de bronce y soldadura de estaño y un soplete tipo antorcha de gas butano con el que soldo tubería de cobre de gas/agua,
mi pregunta es si puedo soldar las tuberías del compresor con bronce y el soplete de gas butano o si esto puede contaminar el sistema?
también que pasaría si en ves de soldar uso un avellanador "abocardador" para usar tuercas para unir las tuberías como las conexiones que usa la tubería que va a la unidad interior o seria demasiada precion para hacer esto?
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Hola,,usa varillas de plata harris,se consiguen en cualquier casa de refrigeracion y no vas a tener problemas,,CASCLIMA.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Precisas un soplete con mucha potencia para que los caños se pongan al rojo vivo, por eso se recomienda oxi-gas (oxígeno puro + gas butano)como mínimo.
Luego si los caños del compresor son de cobre se puede soldar con las varillas estándar de cobre- fósforo. Si el caño es de hierro ahí hay que usar "plata fina" que tiene menos posibilidad de poros que el bronce.
Pero lo primordial es poner al rojo los caños en el menor tiempo posible para evitar dañar el aceite y cables del compresor.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola usa tanque de gas Map Turner y varilla de plata y fundente,todo te lo venden en una casa de refacciones para electro domésticos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
