Aire Acondicionado
split hinese turbina motor
Saky1980
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos, tengo un aire hinese que al encenderlo la turbina a los segundos se frena y el motor parece que siga queriendo girar. es un incordio porque no hay manera de que funcione y nadie da con lo que le pasa
Saky1980
hace 2 años
Después de desmontar la placa veo que tiene alguna resistencia y diodo que parece quemados, ya que la placa se ve “quemada” en esa zona.
Repondré los componentes que veo que están afectados. Los condensadores están todos ok. El sensor hall como es?
casclima
casclima
4.119
hace 2 años
hace 2 años
Hola saky,,ese podria ser un problema generado en la placa debido a algun componente electronico como el capacitor y probablemente en el efecto hall,,si es asi tiene que ser revisada por un tecnico,,CASCLIMA.
