Aire Acondicionado
fuga en minisplit
Arturito Tadeo
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches! tengo un problema con una fuga de un minisplit.
el problema está qué le hago vacío y no me marca que entre aire al sistema me arroja qué está todo hermético el problema es cuando le cargo gas y a lso 3 días se le vuelve a escapar, recién le cambie el obus o gusanillo y le puse otro le cheque qué no fugara con jabón y no encontré fuga. alguien me puede orientar.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Las fugas no se buscan haciendo vacío. Para buscar la fuga tenés que ponerle nitrógeno. La fuga puede estar en las juntas, en cualquier tramo de la cañería o en alguna de las unidades. Tendrías que revisar todo el equipo en busca de manchas de aceite para tener un aproximado de dónde está la fuga.
Arturito Tadeo
hace 2 años
Osea que el vacío no es confiable, me puede marcar que todo está hermético, pero presentar fuga??????
hace 2 años
El vacío no se usa para detectar fugas. Si la fuga es grande el vacío te lo marca, pero me a pasado de tener pequeñas fugas y no detectarla con ese metodo. El método correcto es ponerle nitro y esperar una hora para ver si la aguja del manómetro baja.
