Aire Acondicionado
cambio de aceite compresor rotativo
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
hace 2 años
quiero cambier el aceite a mi compresor mi duda seria que cantidad de aceite lleva un compresor rotativo de 24000 btu 220v samsung ur5a240ineem
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 2 años
primero porque quieres cambiar el aceite?, si el equipo no ha tenido fugas ni ha perdido todo el refrigerante en ningun momento, no seria necesario cambiar el aceite, al igual que el refrigerante el aceite de un compresor que ya viene cuando se le carga en fabrica el refrigerante, dura para toda la vida util del equipo , no se cambia. Ahora bien, si en algun momento se ha perdido todo el refrigerante del circuito y se le ha cargado a nuevo , entonces ahi puede que debas agregarle el aceite correspondiente, pero ese se deberia hacer conjuntamente con la carga del refrigerante, saludos
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
La unidad condensadora donde estaba le cortaron los tubos y el compresor quedo con las tuberias destapadas por mucho tiempo , se probo el compresor y todavia funciona , lo que quiero es cambierle el aceite por el tiempo que estuvo abierto ,ya que el poquito de aceite que le sacamos esta demas de sucio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
