el circuito #2 la presión de alta esta en 500 psi
y la presión de baja esta en 115 psi.
el serpentín del condensador esta limpio igual lo lave el ventilador esta bien le revise el capacitor esta bien.
el amperaje del compresor esta entre 14 y 15 amperios por línea.
en el circuito uno la presión de baja esta en 120 psi y la de alta esta en 415 psi
el amperaje del compresor del circuito uno esta entre 12 y 13 amperios por línea.
q podría estar haciendo q la presión de alta este por arriba de lo normal ¿?
el termostato muestra temperatura de recinto en 32. tome lectura de la temperatura de suministro de las rejillas y están botando 17 grado otra 21 y la otra 23 grado
agradezco la ayuda
