Aire Acondicionado
fuga de corriente en a/a split
darwin5783
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes compañero, soy de vzla, un cliente compro un split de 24mil btu en daka. hoy lo instale, cuando lo energizo, el equipo fuga corriente. revise todo, probé continuidad en los cables del compresor  y despues el motor ventilador y entre ellos da continuidad, pero con la carcasa no da continuidad como debería ser. entonces desconecte los cables del compresor y ventilador, lo aisle del cableado del equipo.agarre un cable de la fase y lo conecte directamente al cable común del compresor y mido voltaje entre la tubería de cobre y tierra y marca 100 voltios. igual lo hice con los cables del ventilador y marca lo mismo. la unidad condensadora está aislada totalmente del protector de encabillado. cambie de tester y marca lo mismo.  también hice la misma prueba con la placa de la casa de al lado, probando voltaje y marca 100 voltios. a alguien le ha sucedido lo mismo q fugue corriente así no de continuidad entre la carcasa del motor y los cables del compresor? la solución por ahora es esperar el técnico de daka q vaya a revisar ya que la garantía lo cubre
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
la instalacion eelectrica donde instaalstes el equipo cuenta con puesta a tierra ???
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
La pregunta que has abierto sobre este mismo tema fue eliminada, no debes repetir preguntas, sigue aqui hasta disipar todas tus dudas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Cuánta corriente fuga? Es Inverter? Algunos equipos con fuentes tipo switching producen un cosquilleo debido a acople capacitivo de la propia fuente, tal cual cómo pasa con algunas PC. Eso sería normal.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
seria  bueno  saber   si  la  instalacion  electrica  cuenta  con  puesta  a  tierra/7   // pueden  ser corriente  de induccion   y  por  falta  de  puesta  a tierra  o  puesta  a  tierra  en  malas  condiciones  pueden  provocar  esto  al  no  poderse  disipar     comenta  al  respecto
darwin5783
hace 2 años
La fuga es de 110 voltios amigos. El ventilador tiene rra, pero, el compresor no. No la quise instalar por la garantía. No es cosquilleo, se siente la corrmmhd
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
la instalacion electrica de la vivienda cuenata con puesta a tierra????
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Dices que el equipo fuga corriente ¿qué pruebas o mediciones has realizado para sacar esa conclusión?
El hecho que la tubería de cobre tenga 100V no quiere decir que se deba a una fuga de corriente,  la presencia de voltaje y corriente, son dos conceptos totalmente distintos que aparentemente confundes.
También dices que no hay continuidad según tus mediciones, entre carcasa y partes energizadas,  ¿sabias que eso no se puede asegurar midiendo con un multimetro o pinza amperometrica tradicional?¿con qué instrumental estas midiendo?
Comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
También le hago notar a los colegas que el consultante, aparentemente no es capaz de cuantificar cuanta corriente hay de fuga (en caso que la haya)
darwin5783
hace 2 años
Ok amigo. La fuga de corriente es de 100 voltios. Hice la medición con un multímetro y con una pinza, y en ambos dan iguales.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Justamente... La corriente se mide en Ampere, el voltaje se mide en voltios.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Hay algo que no entiendes, una fuga de corriente no se mide en voltios, si una carcasa de un artefacto eléctrico se carga a una tensión de 100V, no necesariamente eso significa que exista una fuga, ya que esos 100V pueden ser inducidos
Lo siguiente a considerar es la puesta a tierra, ya que como bien te dijeron, o es inexistente o no funciona, la puesta a tierra debe estar presente y ser efectiva
Por último, si el equipo es nuevo, no debes hacer nada y recurrir a la garantía pero la misma exigirá puesta a tierra efectiva presente
darwin5783
hace 2 años
hace 2 años
Listo compañeros, gracias por su aporte. Cómo el aire estaba en garantía, fue el técnico de la tienda, verifico la falla y el equipo fue reemplazado
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
que bueno amigo que lo solucionastes
darwin5783
hace 2 años
Gracias estimados.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
de nada
