Aire Acondicionado
split no arranca en calor
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
aire split no arranca en modo calor.
buenas, fui a revisar un aire split y no arranca en modo calor. en modo frío funciona correctamente, la presión de trabajo está ok, revise los cables y hace bien contacto. en modo calor tampoco arranca el compresor, solo el fan interior. por dónde podría andar el problema?
hace 2 años
Me olvidé de contarles que la unidad exterior está de muy difícil acceso.
hace 2 años
Update, el cliente refiere que el aire a veces se enciendo o apaga solo, sucede también sacándole las pilar al control. Me lleve la plaqueta a revisar esa falla y le pedí que me revise para ver qué no haya una falla que impida funcionar en calor. El capacitor de marcha está reventado, no entiendo ni siquiera como puede arrancar en frío.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Qué marca y capacidad es el equipo?
En primer lugar habría que ver si hay señal entre N e inversora y N y compresor.
Arranca el forzador exterior en calefacción?
hace 2 años
Es un Hitachi de 2700fg. En modo calor entre el N y compresor y entre N y la válvula mide 0.5 v, así que no está llegando tensión.
hace 2 años
Y no, no arranca en calor el forzador exterior.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Con el capacitor así ,no funciona en ningún modo.
Si la placa está bien, puede cambiar los sensores creo que lleva 2 y son de 5 ohms debería funcionar , sino el que reviso la placa está equivocado.
También puede probar directo el compresor y v.inversora desde la u.ext.
hace 2 años
El capacitor derrama un gel de color amarillo pero en frío arranca y funciona. Hoy le dejé la placa al técnico electrónico para que la revise. Mañana les cuento que si tenía alguna falle.
hace 2 años
hace 2 años
Bueno, finalmente era la plaqueta, no enviaba tensión cuando se seleccionaba el modo calor
