Aire Acondicionado
aire ventana se dispara el indicador de temperatura a 30
Gustavo43
hace 2 años
hace 2 años
buenas, si alguien puede opinar acerca de porque a un acondicionador de aire ventana sigma se le dispara en el display la temperatura de 20, 21 o 24 o la que sea a 30, siempre a 30, suena el pito y sube solo a 30 bloqueándose los botones de apagado, subir y bajar la temperatura, modo, etc., y solo obedece con el control remoto para volver a la temperatura deseada pero volviéndose a disparar a 30. revisé los sensores y funcionan perfecto, el de pozo y ambiente, también el capacitor está bien, no hay sobrecalentamiento en el equipo y el problema lo tiene en cualquier momento independientemente de que el compresor esté en marcha o solo esté funcionando en ventilación. desde ya muchas gracias a los que puedan hacer algún aporte.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Probaste si la falla no está en el control remoto? Tiene pinta de ser algo electrónico. Ya sea en el equipo o en el control
Gustavo43
hace 2 años
Si Pablo probé el control pero no es, el control funciona perfecto, es mas cuando los botones del aire se bloquean al dispararse la temperatura a 30, lo único que responde es al control. Creo que podria ser un problema de plaquetas pero no se en cual. Gracias
hace 2 años
No te va a quedar otra que revisarlas. Quizás la plaqueta con los botones esté sucia y hace falso contacto. Proba sacarla y limpiarla con alcohol isopropílico
Gustavo43
hace 2 años
Efectivamente fué así, la plaqueta con los botones era el problema, principalmente el botón del máximo se nota q estaba haciendo falso contacto, la limpie con alcohol y no tuvo más problema. Muchas Gracias Pablo por tu aporte
hace 2 años
Si te sirvió valora la solución, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
