Aire Acondicionado
ayuda con un minisplit high prestige 18btus inverter
jorge jiménez
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches amigos, necesito de su ayuda, con un minisplit high prestige 18btus inverter. se daño la tarjeta y se le cambio por una universal inverter. ahora el compresor arranca y comienza a enfriar al mismo tiempo a subir el amperaje pero al llegar a 8 amperes se la paga el compresor y ya no vuelve a arrancar, hasta bajar al interruptor y volverle a subir y enciende nuevamente.
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Con cuántos amperes indica el equipo que debería trabajar?
jorge jiménez
hace 2 años
11.5 amperes
hace 2 años
Me parece que tiene un consumo excesivo, corta por protección. Revisaste presión de trabajo? Los ventiladores están funcionando bien? Las conexiones están ok?
jorge jiménez
hace 2 años
La presión de los
Manometros, de 250 psi, al arrancar el
Compresor comienza a bajar la presión y llega a 200 psi y a las 8 casi 9 amperes y se apaga el compresor.
hace 2 años
Habría que ver si alguien no le cargo gas al equipo
hace 2 años
Revisaste que los ventiladores estén girando a buena velocidad? La plaqueta de la unidad exterior no marca ningún error ?
jorge jiménez
hace 2 años
Si marca error, alto voltaje
hace 2 años
A revisar, que no tenga sobre carga de refrigerante, que los cables estén firmemente conectados, que el voltaje del toma corriente sea el indicado, que el equipo este limpio, que el ventilador este funcionando a la velocidad adecuada y por último, medir las bobinas. Midiendo todo eso creo que debería aparecer la falla
jorge jiménez
hace 2 años
Que valore debo tener al medir las bobinas del compresor ? W U V
jorge jiménez
hace 2 años
Ya verifique, ya checamos la carga de gas y está bien, el detalle es que el compresor a pesar de llegar a los 150 psi en trabajo sigue bajando y eso hace que se proteja, ya le sacamos gas y hace lo mismo, aun con poco gas, llega a las 8.90 amperes y se protege el compresor (en la ficha técnica dice que debe trabajar a 8,5 amperes, no a 11 amperes, me equivoque). Y cuando se apaga el compresor marca el error: protección contra sobre corriente IPM.
