Aire Acondicionado
slpit atma no corta ventilador
serpollo
hace 14 años
hace 14 años
Buenas acabo de instalar un aire Split atma Frio solo y el problema es que no corta el ventilador interior. Yo lo apago desde el control remoto y el ventilador de la unidad interior sigue funcionando, largando aire. Que puede ser? gracias
fpiovene
hace 14 años
hace 14 años
prueba de quitarle tension al aparato..puede haberse quedado pegado el rele que corresponde al ventilador..si persiste el fallo revisa la placa
jesuxdaniel
hace 14 años
hace 14 años
ahi algunos equipos que le queda la turbina girando como por 30 seg, te pasa eso o queda encendida siempre?
serpollo
hace 14 años
hace 14 años
si, sigue andando todo el tiempo, hasta que lo desconecto de la corriente. es mas ni bien lo conecto a la corriente se encinde solo el ventilador. es como si estubiera en directo ...
