Éste split tiene 3 sensores de 10kohm. a la placa exterior le llegan los 220v y aparentemente 15 volt~ de señal desde la unidad interior, pero no marcha ni el ventilador ni el compresor. y al minuto titila el led de automático.
Revisar cableado de comunicación... 4 o dos cables entre placas... Limpiar terminales... Verificar vivo/metro que vayan polarizados en la ficha de entrada 220
Perdon,,,Antes yo reparo era una pagina super amigable ,,Luego actualiza siempre y se aleja mas y mas de los usuarios(lo digo porque hasta llegaban notificaciones) ...Para hacer esas mediciones lastimosamente debes de tener mucho cono cimiento de electronica y un ociloscopio....la placa interna da señal en pulsos y retorna luego de la placa externa...Si no lo hace ??? Solo alguien calificado lo podria resolver
