Aire Acondicionado
aire 24mil btu enciende 10 minutos y se apaga. ciclo
Slou_731
hace 2 años
hace 2 años
buenas, tengo un aire split de 24mil btu. que lo enciendo. y trabaja unos minutos. y se apaga. el cuarto agarra frio. pero lo tengo configurado para que llegue a 21° y solo llega a 25°. medí continuidad en el compresor y todo esta perfecto. no tengo muchos conocimientos solo lo básico. sospeche del térmico me vi un tutorial pero no sale dañado. medí entre c y r y dio continuidad y c y s también dio. hoy desarme la unidad y la limpie completamente. no esta sucia. el compresor enciende unos 10 minutos. y se apaga. pasan 5 minutos y se apaga. entonces no entiendo. alguien puede ayudarme? :) antes funcionaba bien no se que le esta pasando y ya me esta volviendo loco jaja
electrico
electrico
245
hace 2 años
Hola q tal es inverter o convencional?
Slou_731
hace 2 años
hola, normal amigo
electrico
electrico
245
hace 2 años
Puede que el filtro del aceite esté sucio o la válvula termostática no funcione correctamente. Es posible que se esté utilizando un tamaño equivocado de fusibles. Por otro lado, puede que el voltaje al que está conectado el compresor sea muy alto o muy bajo, las válvulas están defectuosas o hay pérdida de energía
Slou_731
hace 2 años
como haría para revisar lo del filtro de aceite?. respecto a la válvula térmica. la medí y no dio error. o bueno así como en el video. como hago para descartarla?. lo de la energía. es 220 v medí la corriente y todo bien.
Gustavo agfRefrigeracion
hace 2 años
Los sensores se miden en omios y a 24 grados ambiente,deberías colocarlos en un recipiente con agua y hielo y con un termómetro a 24 grados y medir a ver que te da,ojo te talvez se te ests llendo el consumo De Mc y se para por alto consumo ,medí amperaje de arranque y consumo suerte
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Los sensores de ambiente y de pozo están en valor?
Slou_731
hace 2 años
los estoy revisando pero no estoy muy seguro de como hacerlo. me puedes indicar como hacerlo? tengo un multimetro.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Lo primero a determinar es si corta por señal de la plaqueta o por protección,antes que tocar nada.
Una vez determinado puede avanzar !
