Aire Acondicionado
cómo sacar comando de perillas de ensendido
Gury@
Gury@
2
hace 2 años
hace 2 años
quiero sacar la parte de las perillas .para probar los capacitores.. ..y no se cómo desarmarlo .
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Normalmente las perillas van a presion, simplemente hay que hacerles presion hacia afuera para que salgan, si estan algo duras, puede que tengan un tornillo en un costado que hay que aflojar o  realizar un poco de palanca con algún destornillador
Gury@
Gury@
2
hace 2 años
Si eso lo saqué pero como sacas el panel de control para llegar a los capacitores
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Normalmente tienen varias pestañas que encastran en todo el perimetro del panel, hay que encontrarlas y hacerles una leve presion o palanca para que destraben , otra posibilidad es que tenga algunos tornillos ocultos tras tapatornillos en el panel
Gury@
Gury@
2
hace 2 años
Si saque los tornillos pero no logré sacarlo..por eso quería si alguien lo saca a este aire que.me.esplique.como.lo.saco.
