Repregunto. Cual es el motivo del mínimo de longitud de la cañeria? En mi caso la longitud estimada de acuerdo a la instalación seria de 150 cm, pero puedo poner en otro lugar el split, para llegar a los 3 mts.. Que relación hay en en el regimen de trabajo del compresor y la longitud de la cañeria ? Gracias desde ya
No es algo crítico el largo de cañeria en un equipo usado ,es mas para equipos nuevos por cuestiones de garantía, el tema pasa por la carga de refrigerante, con menos de 3 m queda sobrecargado y puede afectar un poco el rendimiento, tambien , una distancia de 3 m minimiza los ruidos ingresantes desde la UE a través de la cañeria. No es necesario que las maquinas estén a 3 metros, pueden estar una al lado de la otra y tener los 3 metros arrollados donde no interfiera con la circulación de aire
