+tengo un a/a split de 18.000 btu. mod. GAAS 1850CR01. y presenta esta falla.
el ventilador del motor exterior al inicio giraba en su sentido correcto. extrayendo el calor del condensador. de un tiempo para aca esta girando al contrario evitando que funcione bien y que se sobrecaliente. solo lo puedo poner en 24 gdo. para que no se forze. el equipo tiene unos 4 años. les agradesco su valiosa orientacion. gracias
Si es trifasico, solo tenes que invertir una fase y listo.
Tengo un blog nuevo, tiene algunas respuestas interesantes:
http://quatrinirefrigeracion.blogspot.com/
Espero te sirva. Suerte!!!
