Hola
La termomagnetica actúa porque al haber baja tensión los motores consumen mas de la cuenta, incluso pueden no poder arrancar por lo que la intensidad se eleva a valores muy altos. La solucion a esto es en primer lugar, solucionar el problema de baja tension, y no utilizar los equipos hasta tanto no se resuelva este problema. La baja tensión puede ser provocado por sobrecarga de las redes de distribución, falsos contactos o instalaciones inadecuadas. Pueden realizar los reclamos correspondientes, si afecta a todo el edificio, no hay mucho mas que se pueda hacer, podrian pensar en instalar un estabilizador en el departamento pero no es lo mas adecuado ya que si el problema es por falsos contactos o instalaciones inadecuadas puede afectar por otro lado y puede ser peligroso para todo el edificio. Toda esta tarea no es para quien se dedica a reparar aires, debe ser evaluado por un profesional electricista. El segundo paso, y eso si te corresponde, es una vez normalizada la tension, evaluar posibles daños en estos equipos. La sugerencia, reitero, es no usarlos hasta que se normalice el suministro eléctrico ya que se pueden quemar los motocompresores
