hola, tengo un aire de 4500 frigorías, lo desinstale perfectamente de un domicilio en zona urbana , lo instalo en un lugar rural , y el mismo no funciona, no arranca en forma normal el motocompesor, y si arranca , solo funciona unos segundos y se para, y el consumo se dispara, consulta, puede ser por la caída de tensión ? .. la tensión normal del lugar es de 205 volts .
gracias
