Siendo un equipo frio solo, es técnicamente imposible que tire aire frio salvo que alguien haya realizado malas conexiones en el sistema o sea frio calor.
La otra posibilidad, es que no sea aire frio. Una cosa es aire frio y otra cosa es aire a temperatura ambiente que quizás al tener transpiración en el cuerpo, tenemos una percepción de frío. No debemos confundir esto con aire frio... ¿A que temperatura está la serpentina de la unidad exterior luego de 5 minutos de funcionar dicha unidad?.
Si el aire es a temperatura ambiente puede ser que el motocompresor no esté funcionando, no comprima, o que no tenga refrigerante
Comenta
