Aire Acondicionado
problemas con compresor
Mariano acosta
hace 2 años
hace 2 años
buenas ... desarme la evaporadora y condensadora para limpieza general del aire ... pero ahora no corta el compresor ... cuál son los pasos a seguir para solucionar el problema ... ?
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Revisa si conectaste bien los sensores de la unidad interior
hace 2 años
Una vez tambien me paso que me quedo con humedad la zona de la plaqueta y me daba fallas, tuve que volver a desarmar y secar bien todo.
Mariano acosta
hace 2 años
Volví a desarmar la evaporadora y saque el censor de cañería .. lo limpie y volví a ubicar y el censor de exterior lo coloque entre la evapora y los filtros .. en el medio .. intenté ponerlo con un presinto cón punta hacia la evaporadora ... Y ahora funciona !!! Esperemos siga así ... Gracias a todos
hace 2 años
excelente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
