Aire Acondicionado
¿como se puede sellar un manifold?
bola78
bola78
3
hace 2 años
hace 2 años
buenas comunidad . quería consultar se me cayo el manifold con la válvula difusora puesta y se quebró el acople a rosca de la baja . saque la parte que quedo dentro del cuerpo de aluminio y  la rosca paso milimétrica quedo intacta . conseguí la pieza que va de un lado milimétrico y del otro lado 1/4 para r22. para hacer el trabajo afloje el instrumento y retire el acople de la alta ídem. bueno como vi que había algo que sellaba tipo loctite me puse a buscar cual seria un sellador adecuado para evitar perdida . debe soportar la presión y temperatura ,como así el refrigerante. encontré publicado por una casa de refrigeración un sellador para refrigeración sealup  - ac/r fittings sealant  . ahora el instrumento quedo sellado , pero no curre lo mismo con los acoples y la rosca es milimétrica como la original y la viscosidad del producto no veo que sea la adecuada ya que es gomosa y de muchos micrones que al roscar se barren por completo. ¿existe algún producto  que se utilice para esto?. por que lo ideal que no pierda al enroscar pero bueno no viene cónica o con un sistema tipo pestaña . y el manifold cuerpo de aluminio trae de por si algún producto cristalizado por que cuando uno desenrosca tiene un polvito blanco.
WhatsApp Image 2023-02-28 at 08.22.49.jpeg WhatsApp Image 2023-02-28 at 08.32.33.jpeg WhatsApp Image 2023-02-28 at 08.36.13.jpeg WhatsApp Image 2023-02-28 at 08.32.33.jpeg
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Teflon líquido sería a mi entender lo mas adecuado
Podes conseguir en ferreterías industriales,  buloneras, casa de rodamientos,  repuestos de automotor entre otros, tambien en sitios de e comerce como mercado libre
Screenshot_20230228_084050_Chrome.jpg Screenshot_20230228_084017_Chrome.jpg Screenshot_20230228_084038_Chrome.jpg
bola78
bola78
3
hace 2 años
Lo voy a probar muchísimas gracias , este que me vendieron malisimo o esta vencido .No trae fecha de vencimiento y es muy vizcoso
bola78
bola78
3
hace 2 años
Sera bien liquido este producto , por que para mi traía algo así que luego seca
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Es viscoso pero muy liviano
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
